查看: 98|回复: 0
本田雅阁需要做底盘装甲吗?雅阁装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 21:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,本田雅阁底盘装甲可以做。有效防止了道路表面溅起的砂石对底盘的直接损害。特有的隔音、防撞击和防锈一体功能,确实可以为车主省下不少后期的底盘维修费用。
本田雅阁底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲价格差异较大,有几百元至几千元不等的价格区间,价格的悬殊是因为品牌的不同,以及用量的多少。
2、品牌:较好的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,喷涂厚度不宜太厚,不然效果反而更差。
本田雅阁喷涂底盘装甲
1、将车辆用升降机升起,首先用除锈剂除去底盘的锈层,然后擦干水分。
2、用报纸包裹住排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳,这些位置都是不可以喷底盘装甲的。
3、将一瓶喷涂材料进行第一次的喷涂,操作的时候一定要注意均匀喷洒。(注意不要站在涂料的正下方,防止涂料飞溅入眼睛。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,需要后续多喷几瓶。
4、喷涂完成后,让车辆自然晾干。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、新车出厂时已经喷涂保护材料,可适当延后加装底盘装甲的时间。
2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
3、底盘装甲达到最佳效果,大概需要3-4次喷涂。
4、切勿在阴雨天气加装底盘装甲,对于材料的干燥成型影响较大。
5、为了保证材料的有效性,不要在尘土飞扬或者砂石较多的路面上行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119824.html
GMT+8, 2026-11-12 09:22 , Processed in 0.061430 second(s), 20 queries .
