查看: 148|回复: 0
丰田汉兰达火花塞多久换,汉兰达火花塞品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田汉兰达火花塞更换周期为10万公里,采用NGK品牌,型号为DILFR7K9G,或者采用电装品牌,型号为FK20HR11。
丰田汉兰达火花塞更换教程
由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以V6发动机为例。
①假若车主不了解适用工具型号,可以直接准备一套完整的拆卸工具箱。
②拆下进气管以及防冻储液罐。(4缸车型无需此步骤)
③拆卸完毕之后,然后将点火线圈拿开,用套筒和扳手工具将火花塞拆下来。(注意:拆卸时要使火花塞与扳手垂直配合,否则容易引起滑丝现象。)
④拆下来的旧火花塞与新火花塞对比,差异化明显。积碳主要在旧火花塞的螺纹部位,点火间隙倒是变化不大。假如是自然吸气发动机可考虑清洗,涡轮增压发动机不应继续使用。
⑤将新火花塞装回时,火花塞要顺着内壁慢慢滑下去,以免直接掉落影响了侧电极与中心电极之间的点火间隙。
火花塞有积碳清洗方法
1、化油器清洗剂
用容器装适量的化油器清洗剂,接着把火花塞浸泡大概半个钟,之后用毛刷清理火花塞的头部,上面的积碳污垢即可被除去。
2、白醋清洗
白醋清洗的方法与化油器清洗剂的方法一样,而且更快捷方便。白醋方法不能经常使用,它的腐蚀能力会损伤火花塞,因此清除积碳后也要清除干净多余的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119786.html
GMT+8, 2026-11-12 10:09 , Processed in 0.060563 second(s), 20 queries .
