查看: 164|回复: 0
本田雅阁空气滤芯多久换,雅阁空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 21:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
本田雅阁空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
需要准备的工具:十字螺丝刀。
1、用工具把空滤盒上的锁紧螺母拧松。
2、打开盖罩,即可看到空气滤芯的面貌。
3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。假如滤芯脏污严重则需更换,安装时注意滤芯方向。
注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
本田雅阁空气滤芯的清洗方法
有条件有可以使用风枪吹,没有的也可以用吹风机代替。因为滤芯的过滤能力较好,从进气侧先吹清灰尘,再从背侧吹一遍,最后用手掸去表面的灰尘。水洗方式不可取,这样滤芯会直接损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119822.html
GMT+8, 2026-11-12 10:09 , Processed in 0.059411 second(s), 20 queries .
