查看: 72|回复: 0
本田冠道刹车片多久换,冠道刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田冠道刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。本田冠道采用箭冠牌刹车片,具体型号不限定,符合制动器大小即可使用。
本田冠道刹车片更换教程
更换须知:本田冠道后轮采用电子驻车制动电机,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,之后才能进行更换。前轮可以直接用工具回位,并不需要通过行车电脑控制。下面以后轮为例子。
①通过电脑与车辆互联,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,制动电机缩回。
(注意:记得打开刹车油盖子,因为分泵缩回,刹车油会发生回流的情况。)
②松开两颗螺丝,假如分泵并没有完全分离开,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
③接着掀开制动钳外罩,安装新的刹车片。有生产文字信息的一面朝外,无字的一侧朝里。
④安装好以后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119898.html
GMT+8, 2026-11-12 09:41 , Processed in 0.080675 second(s), 20 queries .
