查看: 77|回复: 0
本田思域轮胎多久换一次,思域轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思域轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌玛吉斯、优科豪马,轮胎尺寸根据配置不同分为215/55 R16、215/50 R17型号。
本田思域轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
本田思域更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母的时候对角松。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119806.html
GMT+8, 2026-11-12 13:06 , Processed in 0.061119 second(s), 20 queries .
