查看: 131|回复: 0
丰田普拉多电瓶品牌型号,普拉多蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田普拉多电瓶品牌是瓦尔塔品牌,型号是GS80D26L,不同车型采用的电池功率不同,同系的车型也要询问清楚自家爱车适配的电池。
丰田普拉多蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、在主驾驶左下方拉动前机盖开启拉杆,随后打开机舱盖找到电池。
2、拆下蓄电池端子保护盖(固定支架螺母也需拆下)。
3、把电池负极连接处断开再拆卸正极连接。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路会更加安全。
4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),不然会使仪表盘存储的数据丢失,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,像日期和时间等参数就要重新设置。
丰田普拉多搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
3、启动亏电车,然后取下搭线,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119780.html
GMT+8, 2026-11-12 11:04 , Processed in 0.494987 second(s), 20 queries .
