查看: 173|回复: 0
本田皓影用什么机油好,皓影机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田皓影 1.5T和2.0车型机油型号皆为0w20(4L),采用全合成机油,更换周期为5000公里。
品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌长城、昆仑、统一等。
本田皓影机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,车辆要熄火停置30分钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,才能使机油放干净。
1、首先拆卸引擎盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、使用起降机将车辆升起操作,或者使用电动油泵直接抽取。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取机油大约需要15分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
4、抽取完旧机油,使用套头和扳手拆下机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,然后安装新的机油滤清器。(注意:有些车型机油滤芯在上部,而有的车型机滤在下部安置。)
5、添加新机油之后,机油添加量需要进行检验,可以通过机油尺观察。首次查看机油尺刻度时,需用纸巾擦干净再放回原位置,再次抽出机油尺并进行查看。可以看到机油尺的上限和下限刻度,油面正常应该处于上限于下限之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119880.html
GMT+8, 2026-11-12 07:51 , Processed in 0.073507 second(s), 20 queries .
