查看: 125|回复: 0
本田皓影空调滤芯多久换,皓影空调滤芯位置及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田皓影空调滤芯2万公里更换一次。
空调滤芯位置:副驾驶手套箱里面。
1、固定装置一般在手套箱的盖板下,打开手套箱即可看见。
2、在拆开固定装置时轻一点,塑料件很容易断裂,拆完后就可以把盖板取下来。
3、在拆空调滤芯时不用把整个空滤盒拆出来,只要按下锁扣即可取出空滤盒盖板。
4、取出盖板后就能看见藏在里面的空调滤芯了,直接抽取出来即可。
5、空调滤芯不太脏的话没必要更换,清理一下灰尘即可重新使用。
6、安装时滤芯上的字体对着车主,反着装会失去效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119885.html
GMT+8, 2026-11-12 10:38 , Processed in 0.095571 second(s), 20 queries .
