查看: 80|回复: 0
本田皓影变速箱油多久更换一次,皓影变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 21:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田皓影变速箱油的更换周期为6万公里。1.5T和2.0的更换容量为4L。
本田皓影变速箱油更换方法
1、重力更换
更换的方法及原理与机油一样。将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油流出。这种方法最简单,不过不能将变速箱油放干净,在机械坑洼、死角处容易残留脏污的旧变速箱油。
2、循环机更换
在循环机内部加入新的变速箱油,将变速箱和循环机通过管道接口连接,循环机的功能就是将新油推动旧油排出,新老更替,此方法清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,旧油的排放就会越干净。循环机更换变速箱油,每次大概要用掉10-15L油量。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。
3、拆卸油底壳换油
这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。由于拆卸过程需要过多人力,一般情况4s店都不会这样做。
本田皓影变速箱油变质的症状
1、打滑:逐渐提高发动机转速的过程,扭矩的升高会导致齿轮打滑。
2、漏油:变速箱密封胶条老化,密封垫片发生变形等。
3、顿挫:可能为变速箱油脏污,导致的润滑出现间断性。
4、异响:可能是齿轮变形,也可能是油底壳沉淀了太多杂质。
5、高温:变速箱高温警告标志会出现在仪表盘。
6、熄火:锁止控制阀元件可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119873.html
GMT+8, 2026-11-18 01:06 , Processed in 0.492121 second(s), 19 queries .
