查看: 84|回复: 0
本田皓影需要做底盘装甲吗?皓影装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 21:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,本田皓影底盘装甲可以做。有效防止了道路表面溅起的砂石对底盘的直接损害。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
本田皓影底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲在市场上的价格区间大致在几百元至几千元之间,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
2、品牌:较好的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:喷涂的厚度有2mm-7mm的区间供车主选择,喷的太厚反而容易发生脱落现象,对原车会造成更大的损伤。
本田皓影喷涂底盘装甲
1、将车辆升至一定高度,使用除锈剂先把存在锈迹的部位喷洒除锈,之后用布擦干水分。
2、对于不能喷涂的地方,可以使用报纸等材料事前包裹好,主要有排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
3、利用第一瓶底盘装甲进行首次喷涂,在操作过程注意均匀涂抹。(注意不要站在喷涂位置的正下面,防止涂料入眼。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
4、喷涂完成后,让车辆自然晾干。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、新车出厂时已经喷涂保护材料,可适当延后加装底盘装甲的时间。
2、倘若经济条件限制,可以只对轮毂、油箱等重要位置进行保护。
3、底盘装甲要达到最佳效果,要喷涂2-3次,避免有些地方喷涂不均匀。
4、为了材料顺利的干燥成型,请不要在阴雨等潮湿天气进行操作。
5、操作完成后,一周时间内不要行使在沙尘较多的路面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119881.html
GMT+8, 2026-11-12 07:48 , Processed in 0.058861 second(s), 20 queries .
