查看: 125|回复: 0
丰田亚洲龙玻璃水怎么加,亚洲龙玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田亚洲龙/亚洲龙双擎的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。丰田亚洲龙玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
丰田亚洲龙玻璃水添加教程
1、开启雨刮器喷水开关,目的是先排出原有的玻璃水。
2、将原有的玻璃水喷完,找到玻璃水加注口位置,添加少量的玻璃水溶液即可。
3、接着打开雨刮器工作旋钮,将旧玻璃水溶液清理干净。
4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,倒入4升的玻璃水,完成后盖好盖子,加注过程结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、医用95%酒精、2L以上容量的瓶子。
2、将2L纯净水倒入瓶内。
3、然后倒入500毫升左右的酒精。
4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
5、充分摇匀溶液,即可使用。
配置玻璃水可以根据季节的需求调整
1、夏季尘土飞扬,稍多加洗洁精的配量,但是也不能超过用量,否则太多泡泡容易清洗不干净。
2、冬季气候寒冷时,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,全国基本地区都可满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119748.html
GMT+8, 2026-11-12 08:05 , Processed in 0.059398 second(s), 20 queries .
