查看: 120|回复: 0
本田凌派火花塞多久换,凌派火花塞品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派的火花塞更换周期为10万公里。1.0T发动机原厂采用的是NGK 火花塞。
本田凌派火花塞更换教程
由于直列3缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以本田凌派的三缸发动机为例。
①如果您不知道该使用什么工具,网上即可购买到修理工具箱。
②首先要将进气管道和防冻液壶拆卸下来。
③成功拆除后,再把点火线圈拔出来,用套筒和扳手工具将火花塞拆下来。(注意:火花塞与扳手配合角度要垂直,角度不对可能造成滑丝现象。)
④从新火花塞与旧火花塞的外观,差异化明显。旧火花塞螺纹处很多积碳,不过点火间隙变化不大。假如是自然吸气发动机可考虑清洗,涡轮增压发动机不应继续使用。
⑤将新火花塞装回时,火花塞要顺着内壁慢慢滑下去,这样是避免影响点火间隙。
火花塞积碳清洗方法
1、化油器清洗剂
取一定量的清洗剂于容器中,将火花塞浸泡在其中30分钟,然后用软毛刷子刷洗火花塞的头部,上面的积碳污垢即可被除去。
2、白醋清洗
白醋清洗的方法换汤不换药,而且更快捷方便。白醋方法不能经常使用,它的腐蚀能力会损伤火花塞,因此清除积碳后也要清除干净多余的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119858.html
GMT+8, 2026-11-12 08:59 , Processed in 0.067320 second(s), 20 queries .
