查看: 113|回复: 0
本田飞度防冻液多久换一次,飞度冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田飞度的防冻液储液罐位于玻璃加注口旁侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为4.3L。
本田飞度防冻液更换教程
1、首先将车辆停置一段时间,目的是防止被防冻液烫伤。在水箱底部拧开放水阀,当放水口不再流出防冻液,此时旧防冻液基本排出。
2、需要让车辆保持在怠速工况工作,此过程同时往储液罐不停加清水,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,当看到放水口排出水流基本无颜色,代表旧防冻液差不多排除干净。
3、水流不再滴漏后,将放水阀关紧,然后关闭发动机。将新的防冻液倒入储液壶中,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
4、启动发动机进行检验,怠速运转之后,冷却系统管路中的空气就会被赶出,从而引起防冻液的液面下降。
5、看到液面不再变化,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,此时完成防冻液的更换。
本田飞度加多了防冻液放出来方法
1、可以使用医用注射器,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、散热风扇下方有个放水阀,拧开也可以放出防冻液。(切记不能随意尝试。因为水箱存在一定压力,没有泄压或泄压不正确都会危及人身安全。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119841.html
GMT+8, 2026-11-12 13:06 , Processed in 0.104030 second(s), 20 queries .
