查看: 77|回复: 0
丰田汉兰达轮胎多久换一次,汉兰达轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田汉兰达轮胎更换周期为6-10万公里,原厂大部分采用轮胎品牌优科豪马或邓禄普,也有采用米其林和普利司通。轮胎尺寸采用245/60 R18、245/55 R19型号。
丰田汉兰达轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
丰田汉兰达更换轮胎教程
1、车辆一定要放在平坦的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119795.html
GMT+8, 2026-11-12 07:47 , Processed in 0.062166 second(s), 20 queries .
