查看: 185|回复: 0
丰田普拉多用什么机油好,普拉多机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田普拉多 2.7L,3.5L,4.0L车型机油型号皆为0w20(6.2L),采用全合成机油,更换周期为5000公里。
品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌长城、统一和昆仑等。
丰田普拉多机油滤清器的更换教程
温馨提示:在机油更换前,先将发动机熄火半个钟,待汽缸壁上沾附的机油流回油底壳,否则有机油残余。
1、先拆下发动机盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、有条件的可以上起降机,或直接使用电动油泵抽取。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取时间大概需要15-20分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
4、抽完机油后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,擦拭接触位置多余的机油,安装新准备好的机油滤清器。(提示:一般情况机油滤芯在上面,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
5、添加新机油之后,机油添加量需要进行检验,可以从机油尺查看。首次查看机油尺刻度时,需用纸巾擦干净放回,再次抽出机油尺并进行查看。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119776.html
GMT+8, 2026-11-12 09:36 , Processed in 0.066772 second(s), 20 queries .
