查看: 143|回复: 0
丰田普拉多轮胎多久换一次,普拉多轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田普拉多轮胎更换周期为6-10万公里,采用轮胎品牌是邓禄普,轮胎尺寸根据配置不同分为265/60 R18型号。
丰田普拉多轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
丰田普拉多更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。将轮胎的螺母用工具拆下,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119777.html
GMT+8, 2026-11-12 07:48 , Processed in 0.062584 second(s), 20 queries .
