查看: 119|回复: 0
丰田凯美瑞刹车油多久换,凯美瑞刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田凯美瑞刹车油更换周期为4万公里,采用丰田原厂品牌。
丰田凯美瑞刹车油更换教程
1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、从发动机舱的刹车油壶抽取,等上十几秒的时间即可完成抽取。
3、接着还是用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:根据排气孔的位置,才知道是否要卸下车轮,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时为了防止管道由于一点油液都没有,会产生空气。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,抽取操作就能完成了。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖好盖子,启动车子试试刹车效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119728.html
GMT+8, 2026-11-12 08:29 , Processed in 0.060666 second(s), 20 queries .
