查看: 133|回复: 0
丰田汉兰达防冻液多久换一次,汉兰达冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田汉兰达的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为8L。
丰田汉兰达防冻液更换教程
1、首先将车辆停置一段时间,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。找到并松开水箱底部的防冻液放水阀,使旧的防冻液完全排出。
2、需要让车辆保持在怠速工况工作,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,代表旧防冻液差不多排除干净。
3、清水完全排出后,装上放水螺丝,将发动机熄火。接着往储液罐中加注新的防冻液,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,稍多一些也无妨。
4、再次将发动机打着火,在怠速工况下,冷却系统中的空气会被排出,从而引起防冻液的液面下降。
5、待液面平稳后,将防冻液补充到MIN以及MAX之间,此时完成防冻液的更换。
丰田汉兰达加多了防冻液放出来方法
1、可以使用医用注射器,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧松它即可放出多余的液体。(切记不能随意尝试。水箱压力巨大,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。再者有些放水阀的位置并不好找,操作起来就更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119784.html
GMT+8, 2026-11-12 10:00 , Processed in 0.058660 second(s), 20 queries .
