查看: 206|回复: 0
丰田RAV4荣放轮胎多久换一次,荣放轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田RAV4荣放轮胎更换周期为6-10万公里,原厂大部分采用轮胎品牌优科豪马或邓禄普,也有采用米其林和普利司通。轮胎尺寸采用225/65 R17、225/60 R18、235/55 R19型号。
丰田RAV4荣放轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
丰田RAV4荣放更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母的时候对角松。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119762.html
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.061052 second(s), 20 queries .
