查看: 66|回复: 0
本田凌派轮胎多久换一次,凌派轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派轮胎更换周期为6-10万公里,采用轮胎品牌为玛吉斯,尺寸根据配置不同分为215/55 R15、215/55 R16。
本田凌派轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
本田凌派更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎出现裂纹的老化现象,一般都在胎面花纹及胎边。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119856.html
GMT+8, 2026-11-12 08:34 , Processed in 0.072514 second(s), 20 queries .
