查看: 161|回复: 0
本田雅阁刹车片多久换,雅阁刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。本田雅阁刹车片采用菲罗多FDB4673-D,具体型号根据车型版本而定。
本田雅阁刹车片更换教程
更换须知:本田雅阁后轮采用电子驻车制动电机,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,然后才能拆卸并更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,并不需要通过行车电脑控制。下面步骤用后轮举例。
①用行车电脑将车辆连接上,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,此时驻车制动电机缩回。
(注意:记得打开刹车油盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,会有刹车油回流的现象。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,分泵倘若没有分离彻底,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③打开制动钳盖罩,将新的刹车片放置好。有生产文字信息的一面朝外,光滑无字的一面朝里。
④安装完成之后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119832.html
GMT+8, 2026-11-12 12:34 , Processed in 0.094638 second(s), 20 queries .
