查看: 141|回复: 0
本田锋范防冻液多久换一次,锋范冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范的防冻液储液罐位于玻璃加注口旁侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为4.3L。
本田锋范防冻液更换教程
1、首先将车辆停置一段时间,目的是防止被防冻液烫伤。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,看到放水口不再流出防冻液即可。
2、将车辆挂至空挡运行,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,此时旧的防冻液基本清除干净。
3、清水排出后,即可装上放水阀,把车辆发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
4、再次将发动机打着火,因为在怠速工作状态下,进一步排出冷却系统中的管路空气,使防冻液液面降低一定高度。
5、需等待几分钟,待防冻液液面不再移动,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
本田锋范加多了防冻液放出来方法
1、注射器是较为简单的工具,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧松它即可放出多余的液体。(车主不要轻易尝试。水箱压力巨大,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119864.html
GMT+8, 2026-11-12 07:56 , Processed in 0.062271 second(s), 20 queries .
