查看: 156|回复: 0
本田INSPIRE玻璃水怎么加,英诗派玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田英诗派的玻璃水储存的位置位于发动机舱的左下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。本田英诗派不玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,没有固定的加注周期,取决于车主使用的频率。
本田英诗派玻璃水添加教程
1、直接使用雨刮器开关旋钮,先将旧玻璃水喷出。
2、将旧玻璃水完全排出,打开玻璃水加注口盖子,添加少量的玻璃水溶液即可。
3、再次打开雨刮器工作开关,将残余的老旧玻璃水清除干净。
4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,倒入4升的玻璃水,至此加注过程就结束了。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、医用95%酒精、2L以上容量的瓶子。
2、将2L纯净水倒入瓶内。
3、然后倒入500毫升左右的酒精。
4、之后装2瓶盖洗洁精加注在溶液中。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
不同季节配置玻璃水需要调整方法
1、夏季空气中有更多沙尘,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,但是也不能超过用量,因为泡泡多了很难清洗干净。
2、冬季气温较为寒冷,可以多加一些酒精降低溶液的冰点。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,全国基本地区都可满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119812.html
GMT+8, 2026-11-12 07:47 , Processed in 0.059371 second(s), 20 queries .
