查看: 123|回复: 0
丰田奕泽IZOA刹车油多久换,奕泽刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田奕泽IZOA刹车油更换周期为4万公里,采用丰田原厂品牌,HZY3系列。
丰田奕泽IZOA刹车油更换教程
1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,此方法不能将旧刹车油排干净。
2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,等上十几秒的时间即可完成抽取。
3、然后用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
4、将软胶管连接于排气孔处,就可以抽取刹车油了。(注意:依据排气孔的布置位置,再决定是否需要拆卸车轮,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时防止管路没有了油液,从而产生更多的空气。
6、大概持续8-10分钟,抽取操作就能完成了。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖上油盖,启动车辆测试效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119743.html
GMT+8, 2026-11-12 07:27 , Processed in 0.062738 second(s), 20 queries .
