查看: 118|回复: 0
丰田致享防冻液多久换一次,致享冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田致享的防冻液加注口位于发动机的前侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为5L。
丰田致享防冻液更换教程
1、更换前先将车辆静置30分钟,防止被防冻液烫伤。找到并松开水箱底部的防冻液放水阀,当放水口不再流出防冻液,此时旧防冻液基本排出。
2、保持汽车怠速运转,此过程同时往储液罐不停加清水,让清水冲洗冷却系统中残留的防冻液,水流没有颜色即可停止加注,此时旧的防冻液基本清除干净。
3、当水流不再流出时,关闭放水阀,将发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,液面稍高于MAX线也无妨。
4、再次启动发动机,在怠速运转下,进一步排出冷却系统中的管路空气,从而引起防冻液的液面下降。
5、等待一段时间,待液面不再发生变化,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,防冻液更换过程到此结束。
丰田致享加多了防冻液放出来方法
1、可以使用医用注射器,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、散热风扇下方有个放水阀,拧松它即可放出多余的液体。(没有维修经验,不能轻易拆卸。因为水箱存在一定压力,泄压过程本身也存在危险。加之有些放水螺丝位置难寻,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119707.html
GMT+8, 2026-11-12 08:25 , Processed in 0.061225 second(s), 20 queries .
