查看: 118|回复: 0
丰田致炫刹车片多久换,致炫刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威驰刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。丰田威驰采用丰田原厂的刹车片,配件号为04466-47010。
丰田致炫刹车片更换教程
温馨提示:丰田致炫后轮带有电子驻车系统,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,之后才能进行更换。前轮可直接使用工具完成拆卸,所以不需要通过电脑设置。下面步骤用后轮举例。
①通过电脑与车辆互联,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,大概在5秒之后,分泵就会脱离成功,说明制动电机已经缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的原因,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,假如分泵并没有完全分离开,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
③打开制动钳盖罩,就能安装新的刹车片了。将有文字标识的一面朝向外头,没有文字信息的一面安装在里面。
④新刹车片安装好后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119710.html
GMT+8, 2026-11-12 06:48 , Processed in 0.060187 second(s), 20 queries .
