查看: 113|回复: 0
本田INSPIRE电瓶品牌型号,英诗派蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田INSPIRE电瓶采用风帆AGM 6-QF-60 12V 或瓦尔塔55B24LS 12V。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
本田INSPIRE蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、电池在发动机舱里,因此先打开机舱并找到电池。
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。为了避免短路情况的出现所以先拆负极,毕竟负极是与车身相连接的。
4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40°。)
注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),否则会造成仪表盘的数据丢失,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,例如日期等参数就要重新设定。
本田INSPIRE搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、正极线连接蓄电池的正极端口,负极线连接负极端口。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119820.html
GMT+8, 2026-11-12 09:21 , Processed in 0.060809 second(s), 20 queries .
