查看: 110|回复: 0
丰田凯美瑞变速箱油多久更换一次,凯美瑞变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 21:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田凯美瑞变速箱油的更换周期为6万公里。更换容量为2L。
丰田凯美瑞/凯美瑞双擎变速箱油更换方法
1、重力更换
更换的方式与机油是一样的。将变速箱油底壳底部螺母拧松,利用重力使旧的变速箱油自然流出。这种方法最简单,不过不能将变速箱油放干净,在机械坑洼、死角处容易残留脏污的旧变速箱油。
2、循环机更换
首先将新变速箱油加到循环机内部,将变速箱和循环机通过管道接口连接,通过压力新变速箱油会将旧变速箱油推动排出,此方法清洗油路更加干净。新变速箱油用量越多洗的越干净,循环机换油一次需要12L变速箱油甚至更多,所以价格更贵。循环机更换一次变速箱油,大概需要1小时。
3、拆卸油底壳换油
这种方式直接从根源清洁,更加干净,同时可以将变速箱油滤进行清洗。拆卸油底壳是个大工程,相应的工时费也会提高。
丰田凯美瑞/凯美瑞双擎变速箱油变质的症状
1、打滑:伴随发动机转速升高,上坡无力,加速迟滞。
2、漏油:变速箱密封胶条老化,密封垫片发生变形等。
3、顿挫:车辆抖动、换挡顿挫,可能为变速箱油污堵塞阀体。
4、异响:同样也是变速箱油的杂质引起。
5、高温:此时仪表盘会亮起变速箱故障的警告标志。
6、熄火:电磁阀等元件出现故障所致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119729.html
GMT+8, 2026-11-12 06:32 , Processed in 0.063029 second(s), 20 queries .
