查看: 125|回复: 0
丰田威驰玻璃水怎么加,威驰玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威驰的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。丰田威驰玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
丰田威驰/威驰FS玻璃水添加教程
1、直接使用雨刮器开关旋钮,目的是先排出原有的玻璃水。
2、待雨刮器喷水口不再喷水时,打开玻璃水加注口,添加少量的玻璃水溶液即可。
3、再次开启雨刮器开关,清理出剩余的旧玻璃水。
4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加注玻璃水,大概4L,加完之后盖好盖子即可。
自制玻璃水教程
1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
2、先用瓶子接2L的清水。
3、紧接着再加入500ml的医用酒精。
4、之后装2瓶盖洗洁精加注在溶液中。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
5、充分摇匀溶液,即可使用。
因季节不同,配置玻璃水有差异
1、夏季沙尘多,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,切记不能用量过多,否则太多泡泡容易清洗不干净。
2、冬季温度较低,可以多加一些酒精降低溶液的冰点。取40-50%酒精,50-60%水,冰点就能达到-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119682.html
GMT+8, 2026-11-12 09:37 , Processed in 0.062249 second(s), 20 queries .
