查看: 73|回复: 0
丰田汉兰达玻璃水怎么加,汉兰达玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田汉兰达的玻璃水储存的位置位于发动机舱左下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。丰田汉兰达玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
丰田汉兰达玻璃水添加教程
1、打开雨刮器工作开关,先将旧玻璃水喷出。
2、待雨刮器喷水口不再喷水时,打开玻璃水加注口盖子,再加入少量的新的玻璃水。
3、再次开启雨刮器开关,将残余的老旧玻璃水清除干净。
4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加入大概4L的玻璃水溶液,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
2、用塑料瓶装2升清水。
3、接着往瓶子倒入医用95%酒精,大概为500ml。
4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
不同季节配置玻璃水需要调整方法
1、夏季多灰尘,稍多加洗洁精的配量,但是也不能超过用量,否则太多泡泡容易清洗不干净。
2、冬季气温较为寒冷,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,满足大多数地区的使用需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119791.html
GMT+8, 2026-11-12 07:58 , Processed in 0.062788 second(s), 20 queries .
