查看: 169|回复: 0
丰田RAV4荣放用什么机油好,荣放机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田RAV4荣放车型机油型号可采用全合成机油5w40、半合成机油5w30,更换容量为4L,更换周期为5000公里。
品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌长城、统一和昆仑等。
丰田RAV4荣放机油滤清器的更换教程
温馨提示:在机油更换前,先将发动机熄火半个钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,才能使机油放干净。
1、先从引擎盖罩拆卸入手。(拆下四个卡扣即可)
2、有条件可以在起降机上操作,也可以用电动油泵抽取机油。抽出机油尺,抽油机胶管伸进机油尺插口直至底部。
3、抽取时间大概需要15-20分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
4、抽油完成以后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,接触位置多余的机油要清理干净,安装新准备好的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加新机油之后,需要检验机油添加量情况,可以从机油尺查看。第一次检查机油尺情况时,用纸巾擦干净再放回原来的位置,抽出机油尺进行第二次查看。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119761.html
GMT+8, 2026-11-12 11:15 , Processed in 0.059185 second(s), 20 queries .
