查看: 144|回复: 0
丰田致享用什么机油好,致享机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田致享机油型号为SM级5w30,采用半合成机油,更换容量为4L,更换周期为5000公里。
品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
丰田致享机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,车辆要熄火停置30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,否则有机油残余。
1、先从引擎盖罩拆卸入手。(拆卸盖罩四个卡扣)
2、使用起降机将车辆升起操作,或直接使用电动油泵抽取。抽出机油尺,将抽油机胶管伸进机油尺插口直至底部。
3、抽取机油大约需要15分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
4、抽油完成以后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,擦拭接触位置多余的机油,安装新准备好的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、新机油添加完毕,机油添加量需要进行检验,机油尺即可查看。首次查看机油尺刻度时,需用纸巾擦干净放回,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。机油尺都有上限和下限两个刻度,油面正常应该处于上限于下限之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119695.html
GMT+8, 2026-11-12 06:28 , Processed in 0.058899 second(s), 20 queries .
