查看: 90|回复: 0
丰田汉兰达刹车片多久换,汉兰达刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田汉兰达刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。前刹车片采用爱德克斯品牌,后刹车片阿基波罗品牌。
丰田汉兰达刹车片更换教程
温馨提示:丰田汉兰达后轮带有电子驻车系统,只能用专用电脑将制动分泵回收,之后才能进行更换。前轮可以直接用工具回位,并不需要运用电脑进行设置。接下来以后轮举例。
①用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,制动电机缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的压力冲击,刹车油会发生回流的情况。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,假如分泵并没有完全分离开,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
③接着掀开制动钳外罩,安装新的刹车片。有生产文字信息的一面朝外,无生产文字标签的一面朝向里头。
④安装好以后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119793.html
GMT+8, 2026-11-12 08:36 , Processed in 0.060112 second(s), 20 queries .
