查看: 156|回复: 0
丰田RAV4荣放电瓶品牌型号,荣放蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田RAV4荣放原厂电瓶采用杰士品牌,型号为G470LT2H1A。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
丰田RAV4荣放蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机盖,随后在右侧找到电池位置。
2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),否则会造成仪表盘的数据丢失,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,例如日期等参数就要重新设定。
丰田RAV4荣放搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、正极线连接蓄电池的正极端口,负极线连接负极端口。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119763.html
GMT+8, 2026-11-12 07:37 , Processed in 0.089185 second(s), 20 queries .
