查看: 103|回复: 0
丰田雷凌电瓶品牌型号,雷凌蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田雷凌原厂电瓶采用汤浅品牌,型号为55D23L。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
丰田雷凌蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、电池在发动机舱里,因此先打开机舱并找到电池。
2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:取出电池时倾斜角度不能超过40°,防止电解液流出。)
注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),否则会造成仪表盘的数据丢失,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,日期等都要重新手动调整。
丰田雷凌搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、正极线连接蓄电池的正极端口,负极线连接负极端口。(操作过程需要在熄火状态下进行。)
3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119674.html
GMT+8, 2026-11-12 06:51 , Processed in 0.058159 second(s), 20 queries .
