查看: 95|回复: 0
丰田普拉多刹车油多久换,普拉多刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田普拉多刹车油更换周期为4万公里,采用丰田原厂品牌。
丰田普拉多刹车油更换教程
1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,此方法不能将旧刹车油排干净。
2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,大概10秒左右就能完成操作。
3、接着还是用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
4、油壶软管接于分泵排气孔,开始抽取刹车油。(注意:依据排气孔的布置位置,才能清楚要不要将车轮拆下,排气孔如果安置在内侧则要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时为了防止管道由于一点油液都没有,造成空气增多。
6、过程持续大约十分钟,即可完成抽取操作。最后,将刹车油加至合适位置,盖好刹车油盖之后,启动引擎检查效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119779.html
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.058850 second(s), 20 queries .
