查看: 181|回复: 0
本田思域刹车片多久换,思域刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思域刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。本田思域采用原厂刹车片。
本田思域刹车片更换教程
温馨提示:本田思域后轮带有电子驻车系统,只能用专用电脑将制动分泵回收,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮可直接使用工具完成拆卸,所以不需要通过电脑设置。接下来以后轮为例。
①通过电脑与车辆互联,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,此时驻车制动电机缩回。
(注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,会有刹车油回流的现象。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,如果分泵分离不彻底,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③此时可以拿开制动钳盖罩,就能安装新的刹车片了。有文字标识的一侧朝外,没有文字信息的一面安装在里面。
④安装完毕后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119801.html
GMT+8, 2026-11-12 06:31 , Processed in 0.061276 second(s), 20 queries .
