查看: 85|回复: 0
丰田亚洲龙空气滤芯多久换,亚洲龙空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 21:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚洲龙空气滤芯更换周期为4万公里,空气滤芯位于发动机右侧。
丰田亚洲龙/亚洲龙双擎空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
需要准备的工具有一字螺丝刀、六角套筒、十字螺丝刀。
1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
2、空滤盒是存储空滤的地方,因此打开空滤盒就可以看见空气滤芯了。
3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
4、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。假如滤芯脏污严重则需更换,安装时注意滤芯方向。
注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
丰田亚洲龙/亚洲龙双擎空气滤芯的清洗方法
有条件有可以使用风枪吹,没有也可使用吹风机,由于滤芯的结构特性,应该先从进气一侧吹,之后再从进气方向背侧吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。水洗方式不可取,否则滤芯就报废了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119746.html
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.061214 second(s), 20 queries .
