查看: 81|回复: 0
大众途安用什么机油好,途安机油型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安机油型号皆为5w30,每次更换5L左右,采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
大众途安机油滤清器的更换教程
温馨提示:准备更换机油前,应该将车辆发动机关闭30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,才能使机油放干净。
1、打开发动机盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、车主可以在起降机上操作,或者使用电动油泵直接抽取。抽出机油尺,抽油机胶管伸进机油尺插口直至底部。
3、抽取机油大约需要15分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
4、抽完机油后,使用套头和扳手拆下机油滤清器,擦拭接触位置多余的机油,安装新准备好的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、新机油添加完毕,需要检验机油有没加多或加少,可以从机油尺查看。首次查看机油尺刻度时,要用纸巾擦干净再插回原位,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119655.html
GMT+8, 2026-11-12 09:16 , Processed in 0.057683 second(s), 20 queries .
