查看: 141|回复: 0
丰田威驰空气滤芯多久换,威驰空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 21:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威驰空气滤芯更换周期为4万公里,可以2万公里检查清洗一次。
丰田威驰/威驰FS空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
需要准备的工具有一字螺丝刀、六角套筒、十字螺丝刀。
1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。
注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
丰田威驰/威驰FS空气滤芯的清洗方法
车主可以使用风枪操作,如果没有可用吹风机代替。空气滤芯过滤能力较强,从进气侧先吹清灰尘,接着从里再向外吹,最后用手掸去表面的灰尘。水洗方式不可取,否则滤芯就报废了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119690.html
GMT+8, 2026-11-12 10:02 , Processed in 0.059061 second(s), 20 queries .
