查看: 69|回复: 0
丰田奕泽IZOA电瓶品牌型号,奕泽蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田奕泽IZOA原厂电瓶采用杰士品牌,型号为80D26R。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
丰田奕泽IZOA蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机盖,随后在右侧找到电池位置。
2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
3、把电池负极连接处断开再拆卸正极连接。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:取出电池时倾斜角度不能超过40°,防止电解液流出。)
注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则会造成仪表盘的数据丢失,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,诸如日期等信息就要重新调校。
丰田奕泽IZOA搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119737.html
GMT+8, 2026-11-18 13:26 , Processed in 0.215896 second(s), 20 queries .
