查看: 167|回复: 0
丰田凯美瑞防冻液多久换一次,凯美瑞冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田凯美瑞的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为5L。
丰田凯美瑞防冻液更换教程
1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。拧开水箱底部的放水螺丝,使旧的防冻液完全排出。
2、保持汽车处于怠速工况,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,原理是让清水冲洗原有的防冻液,水流没有颜色即可停止加注,此时意味着原有的防冻液排除干净。
3、水流不再滴漏后,装上放水螺丝,然后关闭发动机。此时往储液罐中加注防冻液,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
4、再次将发动机打着火,怠速运转之后,空气从冷却系统中被赶跑排出,从而引起防冻液的液面下降。
5、待液面平稳后,再添加防冻液到MAX与MIN之间,此时完成防冻液的更换。
丰田凯美瑞加多了防冻液放出来方法
1、最简单的方法就是用注射器,用配送的细导管将多余的防冻液抽出。
2、散热风扇下方有个放水阀,拧松它即可放出多余的液体。(车主不要轻易尝试。水箱压力巨大,没有泄压或泄压不正确都会危及人身安全。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,操作起来就更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119732.html
GMT+8, 2026-11-12 06:42 , Processed in 0.058362 second(s), 20 queries .
