查看: 124|回复: 0
丰田普拉多空气滤芯多久换,普拉多空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 21:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田普拉多空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
准备专用工具:十字螺丝刀/一字螺丝刀/六角套筒。
1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
2、打开盖罩,即可看到空气滤芯的面貌。
3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
4、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。如果空滤出现破损时需要及时更换,同时脏污太严重时也是一样。
注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
丰田普拉多空气滤芯的清洗方法
优先选择风枪吹,没有的也可以用吹风机代替。因为滤芯的过滤能力较好,应该先从进气一侧吹,然后从里往外吹,最后用手掸去表面的灰尘。水洗方式不可取,这样滤芯会直接损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119773.html
GMT+8, 2026-11-12 08:24 , Processed in 0.103040 second(s), 20 queries .
