查看: 94|回复: 0
丰田RAV4荣放刹车片多久换,荣放刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田RAV4荣放刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。前刹车片采用爱德克斯品牌,后刹车片阿基波罗品牌。
丰田RAV4荣放刹车片更换教程
您必须先了解:丰田RAV4荣放后轮带有电子驻车制动电机,只能用专用电脑将制动分泵回收,然后才能拆卸并更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,并不需要通过行车电脑控制。接下来以后轮为例。
①通过电脑与车辆互联,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,此时驻车制动电机缩回。
(注意:记得打开刹车油盖子,因为分泵缩回,刹车油可能会发生回流现象。)
②松开两颗螺丝,假若分泵并没全部缩回,用一字螺丝刀手动撬开。
③打开制动钳外罩,将新的刹车片放置好。有文字标识的一侧朝外,无字的一侧朝里。
④安装完成之后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119759.html
GMT+8, 2026-11-12 09:10 , Processed in 0.072577 second(s), 20 queries .
