查看: 90|回复: 0
丰田致享刹车油多久换,致享刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田致享刹车油更换周期为4万公里,采用丰田原厂品牌,HZY3系列。
丰田致享刹车油更换教程
1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,因为这种方法很难排干净油液。
2、首先从发动机舱的油壶抽取旧的刹车油,整个过程大概花10秒左右。
3、接着还是用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,之后开始抽取刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,再决定是否需要拆卸车轮,排气孔如果安置在内侧则要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。原理是利用压力将旧机油顶出,再者也是因为管路没有油液,造成空气增多。
6、抽取过程大概需要10分钟,即可完成抽取操作。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖上盖子后,启动发动机测试刹车效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119705.html
GMT+8, 2026-11-12 09:34 , Processed in 0.060493 second(s), 20 queries .
