查看: 109|回复: 0
大众途安电瓶品牌型号,途安蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安采用瓦尔塔或风帆品牌,不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,具体型号需要购买时问清楚商家。
大众途安电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、电池在发动机舱里,因此先打开机舱并找到电池。
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。为了避免短路情况的出现所以先拆负极,毕竟负极是与车身相连接的。
4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则会造成仪表盘的数据丢失,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,像日期和时间等参数就要重新设置。
大众途安搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119645.html
GMT+8, 2026-11-12 07:54 , Processed in 0.059096 second(s), 20 queries .
