查看: 154|回复: 0
丰田RAV4荣放空气滤芯多久换,荣放空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 21:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田RAV4荣放空气滤芯更换周期为4万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
丰田RAV4荣放空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
需要准备的工具有一字螺丝刀、六角套筒、十字螺丝刀。
1、用工具把空滤盒上的锁紧螺母拧松。
2、空滤盒是存储空滤的地方,因此打开空滤盒就可以看见空气滤芯了。
3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样比较方便。
4、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。
注意:如果有些车型是有橡胶接头的话,需要把接头拆下来后才能更换滤芯。
丰田RAV4荣放空气滤芯的清洗方法
风枪是首选,没有的也可以用吹风机代替。空气滤芯过滤能力较强,应该先从外往里吹,然后从里往外吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。特别注意不能用水清洗,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119765.html
GMT+8, 2026-11-12 07:42 , Processed in 0.063220 second(s), 20 queries .
