查看: 162|回复: 0
丰田致享电瓶品牌型号,致享蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据批次不同,丰田致享原厂电瓶采用的品牌有汤浅、杰士、日立。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
丰田致享蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。为了避免短路情况的出现所以先拆负极,毕竟负极是与车身相连接的。
4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),不然会导致仪表盘记录的电子数据全部清空,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,诸如日期等信息就要重新调校。
丰田致享搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119699.html
GMT+8, 2026-11-12 10:09 , Processed in 0.060843 second(s), 20 queries .
