查看: 118|回复: 0
丰田普拉多防冻液多久换一次,普拉多冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田普拉多的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为7L。
丰田普拉多防冻液更换教程
1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。拧开水箱底部的放水螺丝,直到防冻液从中完全排出。
2、将车辆挂至空挡运行,此过程同时往储液罐不停加清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,这时旧的防冻液就基本排出。
3、水流不再滴漏后,装上放水螺丝,然后关闭发动机。将新的防冻液倒入储液壶中,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
4、再次启动发动机,因为在怠速工作状态下,空气从冷却系统中被赶跑排出,使防冻液液面降低一定高度。
5、待液面平稳后,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,此时完成防冻液的更换。
丰田普拉多加多了防冻液放出来方法
1、使用注射器是较为简单的办法,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧松它即可放出多余的液体。(没有维修经验,不能轻易拆卸。水箱里面存在压力差,泄压不对会伤害到人身安全。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,操作起来就更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119774.html
GMT+8, 2026-11-12 12:29 , Processed in 0.060281 second(s), 20 queries .
