查看: 83|回复: 0
丰田威驰用什么机油好,威驰机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威驰 1.3和1.5车型机油型号皆为5w20(4L),采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
丰田威驰机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,应该将车辆发动机关闭30分钟,待汽缸壁上沾附的机油流回油底壳,才能使机油放干净。
1、打开发动机盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、有条件的可以上起降机,或直接使用电动油泵抽取。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取机油大约需要15分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
4、抽完机油后,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,擦干净接触面多余的机油,然后安装新的机油滤清器。(提示:通常情况机油滤芯放置在上面,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加新机油之后,检验机油的加注量,此时可通过机油尺查看。首次拔出机油尺,用纸巾擦干净再放回原来的位置,抽出机油尺进行第二次查看。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119686.html
GMT+8, 2026-11-12 08:35 , Processed in 0.059735 second(s), 20 queries .
